Neff Keramik KAT1879
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Kochfelder gehen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff KAT1879 --- 2 Kochfelder gehen nicht
Suche nach Neff
BID = 667941
hurgy376
Spannungsversorgung am Klemmbrett des Kochfeldes ist voll da, gegen Erde gemessen 230 V und zwischen den Leitern 400 V.
BID = 667995
hurgy376
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Hab das Kochfeld nun hier ausgebaut liegen. Gibt es noch andere Vorschläge zur Fehlereingrenzung?
Torsten
BID = 668046
Nun, wenn es weder an der Versorgung liegt noch an den Heizelementen, kann es ja nur noch die Ansteuerung sein.
Da wirst Du mit minimalen Kenntnissen aber nicht viel reißen können.
Also Baugruppe erneuern!
BID = 668071
prinz.
Moin
Auf den Bildern sah das ja gut aus
was man leider nicht sehen konnte Du hast aber zum messen die Platten abgezogen oder mit drangelassenen Adern gemessen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668076
hurgy376
Moin,
hatte gestern mit angeschlossenen Kabeln gemessen! Hab das ganze gerad aber noch mal mit abgezogenen Kabeln gemessen, ist das gleiche Ergebnis: Wert zwischen 20...30. Ist das ok so, ich denke ja.
BID = 668082
prinz.
Moin
Die Werte interesieren eigentlich nicht.
Entweder es ist Durchgang = heile
oder nicht = defect
Wenn nicht defect dann ist die Steurung platt
1.Freischalten
BID = 668083
hurgy376
genau das vermute ich auch. Gibts da ne günstige Möglichkeit, kann es ein Relais sein, kann man das rausfinden? Steuerung ist teuer. Gibts da wo etwas gebrauchtes?
BID = 668084
prinz.
Steurungen sin Black Boxen da gibt es keine Unterlagen und es wird dir auch keiner helfen können
1.Freischalten
BID = 668086
hurgy376
Klasse,
dann hat sich das Thema wohl erledigt. Mist. Klinke mich jetzt erst mal aus. Bin Sonntag abend mal wieder da. Wenn noch irgendwer eine Lösung hat, so möchte er sich bitte melden. Bis hierher erst mal vielen Dank für die Mühen und die Hilfe.
Gruß Torsten
BID = 668244
Kannst ja mal beim www.verwendungszentrum.de nachfragen, ob die was haben.
Oder in der Bucht Ausschau halten nach einem solchen Feld mit anderem Fehler (z.B. Glasbruch).
BID = 669099
hurgy376
Genau das hab ich vor, ist aber nicht einfach, dieses Kochfeld zu finden. Und wenn eines da ist, hat es den gleichen Fehler oder ist zu teuer. Werde aber mal auf der o.a. Seite anfragen, danke schön.
Gruß Torsten
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337079   Heute : 6648    Gestern : 12669    Online : 412        18.11.2026    11:55
